Sponsrat inlägg
Robotgräsklippare utan slinga är en självklarhet 2026
Men vilken passar din trädgård?
Hela detta inlägg är en annons för Datanova
Robotgräsklipparen har mognat. Det är inte längre en nisch för entusiaster – idag är det en pålitlig standard i svenska trädgårdar. I takt med att tekniken blivit bättre har Mammotion tagit fram ett sortiment där olika navigationsmetoder löser olika behov. Men vilken passar just din tomt?
Luba Mini 2 AWD och Yuka Mini 2 är båda kompakta och byggda för att sköta klippningen helt autonomt utan begränsningskablar. Men de använder olika tekniker för att se och förstå sin omgivning – och passar därför lite olika typer av trädgårdar.
Vill du njuta mer av semestern i sommar? Skaffa en smart robotgräsklippare!
Köp den från Datanova
Luba Mini 2 AWD – Precision med trippelkamerasystem
Luba Mini 2 AWD är Mammotions mer avancerade alternativ i det kompakta formatet. Hjärtat är ett trippelkamerasystem kombinerat med NetRTK-positionering och ett AI-chip som klarar 10 biljoner operationer per sekund – vilket i praktiken betyder centimeterprecision även under täta träd eller i skuggiga hörn där GPS brukar strula.
Fyrhjulsdriften (AWD) gör att den hanterar kuperad mark utan problem, och tack vare en dedikerad kantklippningsskiva klipper den med minimalt avstånd till murar och gångstenar – vilket i de flesta fall betyder att du kan lämna trimmern i garaget. Hinder detekteras ner till 2,5×2,5 cm, så hundar, leksaker och trädgårdsverktyg är inga problem.
Stöd för flera klippzoner och noggrann zonindelning via appen gör den rätt val om du har en tomt med lite mer att ta hänsyn till.
Yuka Mini 2 – för den som bara vill att det ska funka
Yuka Mini 2 tar ett annat grepp. Istället för kameror använder den 360° LiDAR-navigation – ett system som ser i alla riktningar samtidigt, oavsett ljusförhållanden. Kombinerat med ett uppgraderat AI-chip som identifierar över 300 olika typer av hinder i realtid är det en klippare som hanterar de mesta utmaningarna. Den saknar fyrhjulsdrift, men klarar galant de flesta gräsmattor på en typisk svensk villatomt.
Batteriet på 6,1 Ah räcker upp till 125 minuter per laddning och klarar upp till 1 600 kvadratmeter per dag. Upp till tio klippzoner kan sättas upp, och roboten klarar lutningar på upp till 45 procent. Med det nya DropMow-läget är klipparen helt installationsfri. Du bara sätter ner den och trycker på start – utan att behöva kartlägga något – perfekt om du vill klippa en yta snabbt utan förberedelser. Schemalagd laddning låter den dessutom passa på att ladda när elpriset är lågt, både smart och kostnadseffektivt.
Lokal service hos Sveriges officiella distributör
Båda modellerna säljs av DataNova, som är Mammotions officiella distributör i Sverige. Att köpa din maskin via en auktoriserad svensk partner innebär en trygghet som ofta glöms bort i köpögonblicket, men som avgör hela upplevelsen i längden.
Egen serviceverkstad: DataNova har servicetekniker specialiserade på robotteknik på plats i Sverige.
Svensk support: Du slipper europeiska support-chattar och får svensk personlig service när du behöver det.
Reservdelar på lager: Vid behov finns knivblad och reservdelar tillgängliga lokalt för snabb leverans, vilket minimerar stilleståndstiden mitt i klippsäsongen.
Alltid snabb service och personlig svensk support hos DataNova.
