För att tackla de höga elpriserna är det många som byter till rörligt timpris i stället för månadspris på elen. Men det blir inte nödvändigtvis billigare.
Om timpris skall löna sig jämfört med månadspris så måste det finnas möjlighet att flytta storförbrukning av el till tider när det är som billigast. Primärt handlar det om att ladda elbilen och värme. Om du på olika sätt använder el för att värma upp varmvatten och hus så står det för den absoluta majoriteten av elförbrukningen. Har du en elbil med lite större batteri så kan även den ta upp till hälften av din totala månadsförbrukning beroende på hur mycket du kör.
Däremot tar hushållsmaskiner, lampor och övriga prylar inte särskilt mycket. Framförallt går det inte heller att med lätthet förändra beteendet när de används. De allra flesta måste laga mat på samma tider, kyl & frys måste stå på dygnet runt och TV tittar vi oftast på när vi är vakna, inte när vi sover. Tvätt, disk och torktumlare går visserligen att påverka men de förstnämnda drar ungefär lika mycket per vecka som en matlagningssession med ugn och spis kostar.
Sedan vi började med LED-lampor har förbrukningen på vår mysbelysning minskat radikalt och det är inte längre meningsfullt att hålla på och släcka och tända när vi går ut och in i rum. Standby-förbrukningen är en annan gammal sanning som håller sig kvar. Men sedan 2013 får inte prylar dra mer än 0,5 watt i standby. Det är mindre än 4,5 kWh på ett år. Det motsvarar energin det tar att göra ett långkok i ugnen på några timmar – du kan läsa mer om vad olika prylar dra i vår redovisning i forumet.
