Sponsrat inlägg
Så funkar Smartmi Air Purifier 3
En testvinnande luftrenare som gör jobbet utan krångel
Hela detta inlägg är en annons för Smartmi
Det snackas mycket om skärmar, tv-apparater och högtalare när man fixar hemma, men luften hamnar ofta längst ned på listan. Samtidigt sitter vi inne större delen av dygnet, delar kvadratmetrar med pälsdjur, pollen, stekos och förkylningar som aldrig verkar ge upp. Smartmi Air Purifier 3 är tänkt som den där prylen du faktiskt kan ha framme i vardagsrummet utan att det ser ut som ett labb, och som på riktigt gör skillnad för näsa, hals och huvud.
Nya Smartmi Air Purifier 3 håller luften fräsch i ditt hem – Köp den hos NetOnNet!
Det här är en luftrenare som siktar in sig på riktiga hem: lägenheter med öppna planlösningar, hemmakontor som aldrig städas i tid och soffor där både människor och hundar sover. Fokus ligger på bra flöde, smart styrning och att slippa den där konstanta, svaga fläktsnurren i bakgrunden.
Luftrenare för riktiga vardagsrum, inte bara labbvärden
Under skalet sitter en DC-invertermotor som pressar ut upp till 400 m³ renad luft i timmen, vilket räcker för att fräscha upp ett vardagsrum på runt 40 kvadrat på ungefär 14,4 minuter. Rekommenderad yta är 28–48 m², så det här är mer ”vardagsrum + kök”-nivå än bara ett litet sovrum.
Smartmi kallar det 7 666 liter luft per minut, men översatt till Feber-språk betyder det: ställer du den öppet i ett normalstort vardagsrum får du en tydlig effekt, utan att behöva maxa fläkten hela tiden. Och ja, det finns Auto-läge, så du slipper pilla med hastighet varje gång någon steker mat eller öppnar fönstret mot en dammig innergård.
På framsidan sitter en stor färg-LED som visar luftkvalitet, PM-nivåer och läge. Samtidigt mäter dubbla sensorer både PM2.5 och PM10, alltså allt från finare partiklar till grövre damm och pollen. Resultatet är att den kan reagera när du dammsuger, när katten ruskar om mattan eller när våren äntligen kommer och näsan börjar protestera.
Fyra-i-ett-filter för pollen, pälsdjur och allt däremellan
Hjärtat är ett 4-i-1-filter: ett skyddslager, förfilter, ett lager med modifierat aktivt kol och ett hög­effektivt filter. Tillsammans fångar det upp till 99,97 % av partiklar ner till 0,3 mikrometer – det vill säga sådant du aldrig ser men definitivt känner av, som pollen, damm, djurallergen och finare partiklar i stadsluften.
För pälsdjursfolk har Smartmi dessutom skruvat upp luktdelen. Med sin AmmoniaCapture-teknik och mycket aktivt kol i filtret ska den klara att ta bort runt 90 % av ammoniakbaserade lukter (tänk urin, burar, lådor och små olyckor) på en timme. Det gör den extra intressant om du bor med hund, katt eller flera pälsbekantingar på begränsad yta.
Filterbyten är enkla: tryck på sidoknappen, lyft ur, i med nytt. Appen håller koll på filterstatus, så du slipper gissa om det ”kanske är dags snart” och sen glömma bort det i ett år.
Smart uppkopplad – men funkar även utan att du bryr dig
Som sig bör 2025 är Smartmi Air Purifier 3 inte bara en dum låda med fläkt. Den kopplas till Smartmi Link-appen och funkar med både Google Assistant och Alexa. Där kan du följa luftkvaliteten i realtid, schemalägga körning, ställa in Auto-läget, låsa knapparna och dra ned ljusstyrkan på displayen om du är ljuskänslig.
Vill du däremot inte leva i ännu en app går det fint att sköta allt via touchpanelen på toppen. Du växlar läge, ser PM-värden och kan slå på Sleep-läget direkt. I Sleep sjunker ljudnivån ned mot 26 dB(A), vilket i praktiken är i klass med ett väldigt tyst sovrum. Maxnivån toppar på 66 dB(A), men dit är det sällan du behöver gå om du inte kör akutstädning av luften.
Design som inte skriker ”medicinsk utrustning”
Rent fysiskt är Smartmi Air Purifier 3 ungefär 29 x 26 cm i footprint och 53 cm hög, så den tar ungefär lika mycket plats som en smal sidobordslampa. Den mörkgrå metallfinishen och de mjuka kurvorna gör att den mer liknar en diskret högtalare än ännu en vit plastkub. Poängen är att du ska våga ha den framme i vardagsrummet, inte gömma den i ett hörn bakom soffan.
Tillsammans med Smartmis andra prylar – allt från fläktar till luftfuktare – känns det som en ganska tydlig nisch: smart luft i hemmet för folk som är lika intresserade av teknik och form som av ren prestanda. För många Feber-läsare landar den kombon rätt: en uppkopplad luftrenare som både gör jobbet för allergier, pälsdjur och förkylningstider och samtidigt inte förstör resten av setupen estetiskt.
Smartmi Air Purifier 3 kostar 2 690 kronor och finns att köpa hos NetonNet!
Lär dig mer om Smartmi Air Purifier 3
