Så gör du iPad till extraskärm
Med SideCar
Att använda iPad som extra skärm är ett enkelt men kraftfullt sätt att öka produktiviteten.
För att komma igång behöver du en iPad av hyfsat modernt slag. För vanliga iPad-modellen får den inte vara äldre än generation 6, för iPad mini gäller generation 5 och för iPad Air generation 3. Alla iPad Pro-modeller kan hantera funktionen. Din Mac måste minst ha MacOS Catalina. Båda enheterna måste använda samma AppleID.
Aktivera SideCar
Så länge iPad och Mac är på samma nätverk hittar du funktionen under kontrollcenter-ikonen på din Mac och sedan skärm. Du kan också ansluta iPad:en med USB-kabel till din Mac för att få kontakt.
Väl igång fungerar det som vilken skärm som helst. Du kan utöver mus och tangentbord även använda multitouch för att scrolla, kopiera och klistra in samt få upp ett virtuellt tangentbord att skriva på. Även pennan kan användas som inmatningsmedel.
Läs mer hos Apple.com om SideCar.
