Dreame H12 Pro FlexReach vill vara lösningen för alla som vill ha rena golv utan att underhållet ska bli ett helt projekt. Och den levererar, både i städningen och sin enkelhet.
Färdig att köra på några minuter
När kartongen öppnas möts vi av en relativt färdigmonterad våtdammsugare. Handtaget klickas på plats och sedan är det bara att fylla på tanken innan den är redo att städas. Det finns en tank för smutsvatten högre upp i skaftet och en tank för rent vatten placerad ovanför mopprullen vid insuget. Det blir snabbt en enkel rutin: fylla på, köra en vända, tömma, klart.
Det som gör H12 Pro FlexReach lite extra flexibel är att den också klarar torrdammsugning. Med Suction Mode stängs vattenflödet helt av och mopprullen hålls torr. Då fungerar den som en vanlig dammsugare och är perfekt för smulor, damm eller annat torrt skräp. Vill vi ha högsta sugkraft på 18 000 Pa får vi däremot växla till Turbo Mode, och då används alltid vatten.
Självrengöring som faktiskt fungerar
En funktion som verkligen gör skillnad i vardagen är självrengöringen. När du ställt tillbaka maskinen i basen efter städningen trycker du bara på knappen för självrengöring och H12 Pro FlexReach sköljer igenom mopprullen och drar ner smutsen i tanken. Vid självrengöringen roterar mopprullen moturs, vilket gör att vatten och skrapa bättre kan rensa bort hår och smuts. Efteråt kan den köras i ett torkläge med varmluft – antingen fem minuter snabbtork på cirka 90 grader eller 30 minuter i tyst läge runt 85 grader – vilket ser till att mopprullen inte står och möglar.
Jag har tidigare testat Xiaomis W10 Pro, där även den gjorde golvet skinande rent men rengöringen av maskinen tog längre tid än själva städningen. Här känns det tvärtom och underhållet är så enkelt att man faktiskt vill använda maskinen oftare.
Smidig design – men laddningsstationen tar plats
H12 Pro FlexReach är dessutom en ganska snygg städmaskin som passar sig att stå framme. Den drivs framåt av två hjul som hjälper till när den är igång, vilket gör att den nästan glider av sig själv över golvet.
På skaftet finns dessutom ett stödhjul som används när maskinen vinklas i 90 grader för att kunna städa under möbler. Den kryper smidigt in under soffor och bord och känns mer flexibel än man kan tro med dess storlek. Däremot är laddningsstationen ganska stor, och det är något att tänka på om man har trångt hemma. Den tar sin plats i rummet och är inget som går att gömma undan.
Röstmeddelanden och display
Dreame H12 Pro FlexReach pratar med dig. När du startar den säger en röst ”Start cleaning”, och den påminner om laddning, självrengöring eller när vattnet är slut. Rösten är tydlig och kanske lite väl högljudd även på lägsta volym. Samma gäller självrengöringen: effektiv, men ljudlig nog för att störa barnen när de tittar på tv – trots tystaste läget.
På displayen syns batteriprocent, valt läge och en smutsindikator som skiftar färg beroende på hur smutsiga golv vi har.
När vardagen blir ett test
Med en tvååring hemma finns det alltid utmaningar på golvet och H12 Pro FlexReach klarar det testet briljant. Smulor under barnstolen försvinner direkt och även torkade ketchupfläckar gick bort efter lite extra gnuggande. Maskinen tar alltså inte bara det osynliga lagret av smuts, utan även mer envisa fläckar.
Batteritid i praktiken
Batteritiden ligger på upp till 50 minuter i tysta läget. På displayen ser man tydligt när procenten tickar ner, men under testen kände vi aldrig någon stress över att batteriet inte skulle räcka och lär säkert räcka för de flesta hemmen. Däremot är laddningstiden på runt 4 timmar inte lika imponerande i förhållande till städtiden. H12 Pro FlexReach lämpar sig bäst för ett rejält städpass per dag snarare än flera på rad.
Några minus att känna till
Det mesta är positivt, men några detaljer kan irritera. Rengöringsvattnet tar nästan alltid slut efter varje körning med självrengöring, även efter mindre körningar. Detta är för att en hel del vatten går åt till just självrengöringen. Missar du att fylla på innan nästa gång så varnar den ganska omgående med ett pipande ljud.
Ett annat minus är rengöringsmedlet. Dreame rekommenderar nämligen att vi endast använder deras, och det kostar ungefär 180 kronor för 500 ml. Det gör att underhållskostnaden tickar uppåt om man vill följa rekommendationen. Visst går det säkert att använda andra medel, men då får man räkna med att eventuella garantier kan bli knepigare att hävda.
En tredje sak är att högsta sugkraften endast går att använda i Turbo Mode, och då alltid med vattenflöde. Suction Mode är praktiskt för torr snabbstädning av damm, men då körs det inte på maxkapacitet.
Familjens favorit
Ett annat positivt testresultat var att H12 Pro FlexReach blev en favorit hos ett par familjemedlemmar. Frugan älskar hur enkel den är att använda, och vår tvååring springer gärna runt tillsammans med oss och hjälper till.
En hemsk milkshake
Med den smidiga självrengöringen slapp även undertecknad stå för den biten. Eftersom detta annars är frugans modus operandi: hon använder städprylen och ber mig göra rent det.
Lite sköljning och borstning så är det klart
Enkelt underhåll
Trots den smidiga självrengöringen kommer man inte undan allt underhåll. Ibland krävs en mer grundlig rengöring: ta ur mopprullen, gör rent den, spola av tankar och torka sensorer. Den inbyggda TangleCut-skrapan har skarpa tänder som klipper av långt hår och päls innan det hinner trassla in sig i mopprullen.
Dreame skickar även med ett extra filter och en extra mopprulle i lådan, vilket gör att man inte står utan reservdelar från start.
