Recensioner
SanDisk Portable SSD V3 klarar både fart och fall
En liten och smidig extern disk som inte märks av i ryggsäcken
Det är knappast någon brist på externa SSD-diskar på marknaden och idag ska vi spana in en ny från Sandisk som även ska klara lite tuffare tag om du råkar tappa den i backen.
Det märks inte att du har den med dig
Sandisk Portable SSD V3 kommer i ett litet format och disken är inkapslad i ett svart plasthölje där vi längst upp till höger på enheten har ett gummiöra så vi kan fästa disken på till exempel en nyckelknippa eller med en karbinhake. Disken är skapad för den som vill lagra allt från bilder och filmer till andra filer och modellen går att köpa med 500 GB, 1 TB eller 2 TB. Disken ansluts via USB-C och använder sig av USB 3.2 Gen 2 och den ska klara fall från upp till två meters höjd.
Det finns ingen IP-klassificering så tappar du den i en vattenpöl är du förmodligen körd. När det kommer till byggkvaliteten så känns den gedigen och det är en lättviktare så att alltid ha med sig disken i väskan kommer knappt att märkas.
Hur snabb är den?
När det kommer till hastighet så utlovar Sandisk läshastigheter på upp till 1 000 MB/s och detta testade vi med Blackmagic Disk Speed Test. Vi landade på 922,5 MB/s i läshastighet och 902,3 MB/s i skrivhastighet och testet gjordes på en MacBook Pro. Med andra ord så har disken tillräckligt med kräm för både läsning och skrivning av bland annat 4K- och 8K-material i olika format vilket är trevligt om du redigerar film.
Vi har även testat att redigera film direkt från den och under testet blev disken inte varm eller bråkade med oss på något sätt utan det gick finfint att jobba med den. Det är också värt att nämna att Sandisk inte anger någon exakt skrivhastighet för modellen så där har vi inget officiellt värde att jämföra med. Men med drygt 900 MB/s åt båda hållen så är det en disk som faktiskt är snabb och gör att vi inte behöver vänta speciellt länge när vi skeppar filer.
Vad landar prislappen på?
Modellen som vi har testat kommer med 1 TB lagringsutrymme och den kostar 2 261 kronor. Disken på 500 GB ligger på 1 325 kronor och behöver du lite mer utrymme i form av 2 TB så får du betala 4 133 kronor. Om hastigheterna ovan inte riktigt faller i smaken så har Sandisk även lanserat Extreme och Extreme PRO och där får vi läshastigheter på upp till 2 000 respektive 4 000 MB/s samt IP65-klassning.
Vem bör köpa den?
Är du en innehållskapare som främst spelar in med en iPhone eller en enklare kamera så är SanDisk Portable SSD V3 ett rätt bra alternativ eftersom den både har en låg vikt och ett litet format. Den kan utan problem hantera direktinspelning i 4K och behöver du skeppa filer mellan din dator och disken så går det även tillräckligt snabbt. Vi testade även disken med vår iPhone 18 Pro Max och spelade in i ProRes vilket fungerade fint. Med 1 TB lagring går det att spela in 1 timme och 12 minuter material.
Det vi hade velat se även i instegsmodellen är någon form av gummiyta istället för bara ett plasthölje. Åker den i backen kan den nog snabbt se rätt sliten ut. Vi hade även velat se en IP-klassificering så det går att fortsätta filma om det kommer lite regn men detta är som sagt instegsmodellen så vi får ta det lite för vad det är. Men på det stora hela så är det en disk som mer eller mindre gör det Sandisk utlovar och den går lika bra att använda om du jobbar med mycket filer, redigerar film eller bara vill ha en plats att säkerhetskopiera dina viktiga filer.
