Recensioner
Satechi Mac Mini M4 Stand & Hub – elegant expansion med SSD
Portar, SSD-lagring och perfekt passform
Mac Mini M4 är en kompakt liten kraftmaskin, men Apples minimalistiska design innebär att man ofta saknar de där extra anslutningarna som vardagen kräver. Här kommer Satechis Mac Mini M4 Stand & Hub in som en diskret aluminiumkompis som inte bara ger fler portar, utan också plats för en NVMe-SSD på upp till 4 TB. Frågan är om den är värd sin plats under datorn.
Design och byggkvalitet
Satechi har verkligen lyckats få hubben att smälta in med Mac Mini. Aluminiumytan har nästan identisk finish med Apples egen och måtten sitter perfekt. Hubben väger bara 192 gram och bygger på ungefär två och en halv centimeter på höjden. Den runda urfräsningen på ovansidan ger plats åt Macen och gummifötter kombinerat med en ventilerad undersida håller allt både stabilt och svalt.
Ett litet minus är att Macen bara vilar ovanpå hubben utan att låsas fast på något sätt. För den med OCD kan det vara lite störande att datorn kan glida någon millimeter hit och dit när man byter kablar.
En smart detalj hittar vi på baksidan där en urgröpning gör det enkelt att trycka på strömbrytaren, så du slipper lyfta hela datorn när den ska startas eller stängas av. Däremot är det lite synd att LED-lampan på hubben inte riktigt matchar Mac Minins egen när det gäller nyans och ljusstyrka, vilket gör att helhetsintrycket tappar en aning när de står ihop.
Anslutningarna
På framsidan hittar vi tre USB-A-portar, två av dem är 3.2 Gen 2 på 10 Gbps och en långsammare 2.0, samt en SD-kortläsare med stöd för UHS-II. Smidigt för snabb överföring med minneskort eller USB-minnen.
Hubben kopplas till Mac Mini via en fast USB-C-kabel på åtta centimeter. Alla portar delar dock på samma 10 Gbps-bandbredd, vilket innebär att prestandan kan sjunka rejält om man använder flera tillbehör samtidigt. Det gör att hubben inte lämpar sig för riktigt tung multitasking.
En annan detalj att ha i åtanke är att USB-A-portarna inte är tänkta för laddning. De fungerar bra för enklare tillbehör men är inte gjorda för att ladda mobiltelefoner eller surfplattor.
Att installera en SSD är däremot busenkelt. Satechi skickar med skruv, skruvmejsel och en färdigskuren termisk dyna. Man öppnar undersidan, klickar i sin NVMe-modul och är igång på bara några minuter utan någon erfarenhet.
Flaskhals och övriga små brister
I Blackmagic Disk Speed Test fick vi 985 MB/s skrivning och 820 MB/s läsning, men hastigheterna kan halveras om man använder flera portar samtidigt. Även om de flesta av oss inte behöver bättre prestanda så kan det vara bra att veta begränsningen med bandbredden på 10 Gbps.
Det här är inte en Thunderbolt-produkt med andra ord. Den kör USB-C Gen 2, vilket är tillräckligt för de flesta, men inte för den som behöver maximala hastigheter eller vill koppla in flera krävande enheter samtidigt. Satechi har ju även släppt en ny SSD-kabinett skräddarsydd för Mac mini med dataöverföring på 40 Gbps.
En annan sak som kan dyka upp är Wi-Fi-störningar. Eftersom Mac Minins antenner sitter i botten och hubben är byggd i aluminium finns risk för att signalen störs. Vi märkte inget under våra tester men flera ägare rapporterar det på forum och några har löst det genom att lägga en tunn distans mellan hubb och dator.
