Sennheiser Momentum-serien har aldrig handlat om att skrika högst på funktionslistan. De har inte alltid haft mest spektakulära finesser eller den allra vassaste brusreduceringen, men de har ofta varit hörlurar som är väldigt enkla att tycka om i vardagen. Med Momentum 5 Wireless skruvar Sennheiser vidare på det som serien redan varit bra på och lägger till något som känns ovanligt fräscht 2026: ett batteri som faktiskt går att byta själv.
Det låter kanske inte superhäftigt vid första anblick. En liten skruvmejsel, ett 700 mAh-batteri och några minuter vid köksbordet. Fast i en tid där hörlurar för flera tusen kronor ofta blir elektronikskrot när batteriet börjar ge upp känns det nästan rebelliskt. Momentum 5 Wireless har upp till 57 timmars batteritid med ANC igång och batteriet är användarutbytbart.
En vuxen design
Utseendet är rent, vuxet och ganska diskret. Sennheiser jagar inte futuristiska former eller enorma logotyper. De är enkla och ser cleana ut. De finns i färgerna svart, blå (denim) och vit. De här hörlurarna ser ut som hörlurar, punkt. Vikten ligger på 291 gram vilket är en lagom vikt för vardagsanvändning och de upplevs inte som tunga när vi använder dem.
Kåporna är stora nog för att omsluta öronen ordentligt och huvudbygeln känns anpassad för längre pass vid skrivbordet, på tåget eller i soffan. Det märks att Sennheiser vill att Momentum 5 ska kännas som ett par hörlurar du använder varje dag, för de är sköna att ha på sig under en längre tid. Fodralet är mindre än på tidigare modell och det är trevligt för alla som redan har en full väska med laddare, dator och vattenflaska.
Mycket bas i ljudet
Sennheiser har 42 mm-element, samma grund som tidigare generation. Ljudet är väldigt bra när vi använder rätt mjukvara. Ljudbilden är bred, vi har en stark bas och bra känsla av rymd. Vi har stöd för aptX Lossless på kompatibla Snapdragon Sound-enheter, vilket betyder trådlös CD-kvalitet på 16-bit/44,1 kHz. Det är inte något alla kommer märka i kön på Ica, fast hemma i soffan med rätt mobil och rätt musik kan det göra skillnad. Vi som använder Apple har möjlighet att köra ljudet via USB-C-kabel eller klassisk 3,5 mm-kabel. Ljudet låter kanske inte perfekt direkt ur lådan. Vi har därför möjlighet att anpassa EQ i Smart Control-appen. Detta gör att vi kan forma ljudet efter våra egna öron.
ANC och batteritid
Momentum har åtta mikrofoner för adaptiv brusreducering, fyra på varje sida. Den finns där och den stänger ute ljudet bra men den är inte bäst i klassen men tillräckligt bra. Det finns även ett transparensläge och det gör att vi kan höra utrop, prata snabbt med någon eller höra när frugan skriker från köket. Batteritiden ligger på upp till 57 timmar med ANC aktiverat enligt Sennheiser.
Vi har använt hörlurarna mycket och det har inte funnits på kartan att vi har fått säga: “H-lvete, jag har glömt att ladda hörlurarna.” Du kan ladda dem på söndag kväll och sedan använda dem på arbetet hela veckan. Den stora grejen med Momentum 5 är att batteriet går att byta ut när det börjar bli dåligt. Istället för att byta ut hörlurarna köper vi enkelt ett nytt batteri och byter ut det, smidigt! Det utbytbara batteriet heter Sennheiser BA 500. Enligt Sennheiser ska det bli tillgängligt i EU och utvalda länder, även om vi i skrivande stund inte hittar någon fungerande produktsida eller svensk återförsäljare.
Samtal och smarta funktioner
Med åtta mikrofoner finns bättre förutsättningar för samtal än tidigare. Samtalskvaliteten är bra vilket är viktigt då hörlurar i den här klassen inte bara används till musik utan även till Teams, FaceTime och telefonsamtal. Vi får också Dolby Atmos och rumsligt ljud med huvudspårning. Det är en funktion som kan vara kul vid film och serier. Vi upplever inte det som jätteroligt utan vill hellre uppleva ljudet fullt ut och inte enbart framför oss som de flesta filmer tyvärr är gjorda för.
Vi har också touchkontroll på hörlurarna. Där kan vi genom dubbeltryck med ett finger på den platta sidan av kåpan hoppa mellan aktiv brusreducering och medlyssningsläge. Tryck en gång på kåpan, eller ta av dig hörlurarna, för att aktivera den automatiska detekteringen som pausar eller spelar upp ljudet. Volymen ändrar vi genom att svepa upp eller ner på hörlurarna. Svep till höger eller vänster för att byta låt. Vi kan också svara på samtal och avvisa samtal genom touchkontrollen. Slutligen får vi batteriläget genom att trycka två gånger snabbt på start-/stäng av-knappen. Här kanske vi är gamla, dock hade det varit trevligare med ett scrollhjul för att höja och sänka volymen och få mer känsla.. Vi upplever det också som svårt att dra fingret åt rätt håll så att det blir som vi tänkt oss. Det kanske är en vanesak, dock upplevs det som krångligt.
Bluetooth 5.4 finns vid lansering och enligt The Verge är hörlurarna förberedda för Bluetooth 6.0 via framtida mjukvaruuppdateringar. Något datum för det finns dock inte ännu.
