Recensioner
Shark StainForce – fläckborttagaren som knappt tar någon plats
Tillräckligt kraftfull när kaffet hamnar i soffan?
Vi har testat en handhållen fläckborttagare (spot cleaner) från det amerikanska Shark. Det som är spännande med den här modellen är att den är betydligt mindre än traditionella fläckborttagare och dessutom sladdlös. Tanken är att den alltid ska vara nära till hands när olyckan är framme, oavsett om det handlar om kaffe i soffan, leriga skoavtryck i hallen eller en mindre katastrof i bilen. Men frågan är om det kompakta formatet kompromissar med kraften eller om Shark faktiskt lyckats pressa in allt som behövs för fläckborttagning i ett betydligt smidigare format?
Allt är samlat i korgen – redo för nästa uppdrag
Den får nog inga designpriser kanske men den är inte heller jätteful. Får vi bort alla varningsklistermärken så ser den genast mycket cleanare ut. Tanken är inte heller att den ska stå framme utan den ska förvaras i ett förråd. Vi kan få den i vit eller salviagrön. Det som följer med förutom själva dammsugaren är: en förvaringskorg, rengöringsmedel, ett smalare munstycke och en laddsladd. Det kanske inte låter så himla revolutionerande med den här förvaringskorgen är riktigt smidig. Ofta får man en stor maskin med en massa plastiga tillbehör och ingenstans att förvara dem. Med denna så kan vi bara ta fram korgen och vi har allt vi behöver för att ta bort en fläck.
Smidigt med en korg att förvara allt i.
Den är inte som andra fläckborttagare
Denna fläckborttagare skiljer sig lite från traditionella. Vi fyller inte på den med vatten utan vi kan se den som en kombinerad våt och torrdammsugare. Vi själva fuktar fläcken med vatten och rengöringsmedel och Shark StainForce dammsuger upp all vätska. Traditionella maskiner har ofta två stora tankar, en för vatten och en för rengöringsmedel. Rengöringsmedlet som följer med är av två olika medel som själva sprayhuvudet blandar automatiskt när vi sprayar. Den ena delen innehåller tensider som löser upp fett och smuts, medan den andra är syrebaserad och bryter ner själva fläckens färgämnen. Kombinationen gör att fläcken både löses upp och bleks ner innan maskinen suger upp resterna.
Hur använder vi den?
Det fungerar bäst när vi följer Sharks guide punktligt. Det är två olika tillvägagångssätt beroende på om fläcken är intorkad eller blöt. För intorkade fläckar så gör vi så här. Vi börjar med att skrubba med borsten som sitter på munstycket för att lösgöra smuts från fibrerna. Sedan så dammsuger vi upp det som har lossnat med StainForce. Först nu så går vi på med rengöringsmedlet och väntar en till två minuter innan vi sprayar på fläcken en andra gång. Nu skrubbar vi med borsten igen. Shark har en väldigt tydlig instruktionsvideo för hur man gör på deras YouTubekanal. Jag brukar spraya lite rent vatten på fläcken och sedan dammsuga upp det bara så att inte något rengöringsmedel ska vara kvar. På så sätt så minimerar vi risken för blekta fläckar.
Den suger!
Inte gjord för stora ytor
Vi har testat den på både nya och gamla fläckar och måste säga att den fungerar enligt förväntningarna. Vi förväntar oss inte att den ska fungera lika bra som en maskin som är gjord för att göra rent hela mattor och soffor. Utan med den här är tanken att ta bort små och stora fläckar, inte att göra rent alla textilier i hemmet. Det går såklart att göra det men sugkraften och batteritiden är inte riktigt där. Vi kan använda den i 15 minuter och sedan så måste vi ladda den i fem timmar. Vattentanken är dock väldigt liten (1,5 dl), så spiller vi ut ett helt mjölkpaket så måste vi springa till vasken och tömma ett par gånger.
Vattnet blir riktigt skitigt!
Hur bra fungerar den?
Vi testade den först på en liten intorkad fläck på vår hallmatta och resultatet talar för sig själv, klockrent. Sen så testade vi den på en vardagsrumsmattan som hade en intorkad vinfläck från en vild fest. Här fick vi gå på med rengöringsmedel och dammsuga i flera omgångar innan fläcken försvann. Den försvann inte helt och hållet men tillräckligt för att vi inte stör oss på det.
Till höger så ser ni att fläcken försvann helt och hållet.
Sedan började jakten efter att leta fram nästa fläck. Vi hittade ett par i soffan och här blev vi lite oroliga för det starka rengöringsmedlet efter som vår soffa är ljusbeige. Så vi lät endast rengöringsmedlet att verka i ett par minuter och upprepade det hellre fler gånger än att förstöra hela soffan.
Så här såg soffan ut innan vi började göra rent den.
Vi måste vara försiktiga med rengöringsmedlet eftersom det är starkt. Rekommendationen är att testa på baksidan eller undersidan på en möbel först så att vi inte förstör något. Lämnar vi medlet att verka för länge så kan tyget blekas och då har vi skapat nya fläckar i stället för att ta bort de som fanns. Vi fick panik när soffan förvandlades till en pundarsoffa efter att ha sprutat på ett par fläckar och vi var helt ärligt halvvägs in i bilen på väg mot att köpa en ny soffa innan vi kom på den geniala idén att testa att tvätta överdragen.
Så här såg det ut när vi hade gjort rent soffan med StainForcern.
Anledningen till fläckarna ovan var att soffan inte hade fått den kärlek den behövde på länge och var riktigt skitig från början så vi lämnades med rena fläckar på en skitig soffa. Men slutet gott allting gott och ny ser soffan fasiken ut som ny, och fläckarna? De är borta.
Så här blev resultatet.
En sak som är smidigt med Shark StainForce är att om vi skulle råka spilla något på till exempel soffan, så slipper vi tvätta hela överdraget med brasklappen att din soffa måste vara relativt ren från från början. Vi tar istället fram Sharken och gör endast rent där vi har spillt. En nackdel är att den låter ganska högt och vi mäter den till 82 decibel, så det är ingen maskin som vi tar fram mitt i natten.
Underhåll och drift
När vi har fått bort fläcken så finns förvånansvärt ett sätt att få maskinen att rengöra sig själv. Vi tar ut innerdelen där själva dammsugare förvaras och och fyller den med vatten, sedan stoppar vi i dammsugaren där, startar den och låter den gå tills vattnet är borta. Sedan är det bara att dumpa ut smutsvattnet, riktigt smart lösning som fungerar riktigt bra. Men det är även rekommenderat att plocka isär den efter varje användning för rengöring och torkning. Det är rätt så många delar vilket känns som en designmiss. Rengöringsmedlet vid testtillfället går endast att köpa från Amazon för 209 kronor och Shark rekommenderar oss inte att använda något annat än just deras rengöringsmedel. Men helt ärligt så tror jag att de flesta rengöringsmedel också går bra att använda, fast då täcks inte garantin om något skulle gå åt pipsvängen.
Det är en del lösa delar.
