Strax innan Snap Partner Summit avslutades presenterades ännu en nyhet i form av hårdvara. En liten gul drönare vid namn Pixy som får plats i handen.
Snap Partner Summit 2022 har precis avslutats och det gjordes genom att presentera ny hårdvara. En liten gul drönare vid namn Pixy som följer dig var du än går och spelar in material du kan använda i ditt skapande. Den flyger ett par meter ovanför dig och tar bilder samtidigt som den filmar och landar i handflatan när den flugit färdigt. Det finns fyra olika flyglägen; “float, orbit around you, follow you as you walk or run”.
Pixy får plats i din hand och har en inbyggd kamera samt ett inbyggt batteri och färgen är den karaktäristiska gula färgen som finns i företagets profil. Inspelat material laddas ner till dina Snapchat-minnen och det är fullt möjligt att lägga på effekter och Lenses såväl som ljud innan materialet delas med vännerna på Snapchat.
Specifikationer för dig som gillar det så är det 2.7K videos samt 12 MP foto som gäller. Vikten ligger på 101 gram med batteri och på en laddning kan du fånga mellan fem till åtta flygningar.
Än så länge är Pixy tillgänglig i USA och Frankrike så länge lagret räcker. Tänk på att innan du låter Pixy flyga bör man som Snapchat-användare läsa på vilka lagar som gäller för flygning med drönare.
https://youtu.be/cqIsDo-f670
Rekommenderat pris ligger på USD 299,99 och den börjar säljas idag med en leveranstid på 11-12 veckor. Det finns även ett par olika tillbehör att köpa till som t ex extra batteri, skal med bärrem samt en USB 3.0-kabel.
Vill du veta mer om Pixy kan du göra det på den officiella hemsidan.
Blir du sugen på en alldeles egen liten Pixy?
Källa: Pressmeddelande
