Med Sonos Arc kommer Atmos för första gången in i vårt Sonos-ekosystem.
Det är en stor rackare på hela 114 cm som tagits fram när det är dags att leverera ett 5-högtalarsystem i en och samma enhet. Med Arc får vi två högtalare på sidan som i det närmaste försöker kurva ljudet och fungerar som bakhögtalare, vi har tre högtalare som riktas framåt vilket betyder höger, vänster och centern samt två högtalare som skickar ljudet upp i taket och sedan ner igen vilket är det som skapar det atmosfäriska ljudet i Atmos. Tänk dig att vi numera kommer höra regnet uppifrån.
Arc stödjer ARC
Sonos Arc har stöd för ARC (Audio Return Channel) och eARC (Enhanced Audio Return Channel) via HDMI och den styrs med fördel av tevens fjärrkontroll. Som en trevlig bonus kan den ta upp IR-signalen och skicka igenom sig själv ut på baksidan i händelse att den står framför en TV-box av något slag. Det som skiljer ARC och eARC är att det sistnämnda kan skicka mer högupplöst ljud så som Dolby TrueHD vilket också är något som stöds av Sonos Arc.
Soundbaren är gjord att både stå på TV-bänken eller hängas upp på väggen med ett ställ som kan köpas till.
Röststyrning
Precis som med Beam kommer Arc med mikrofoner och du kan styra den, din tv och övriga hemmet med hjälp av Google Assistant och Alexa. Den är även AirPlay 2-kompatibel för Apple-folket och självklart dyker den även upp under dina Spotify Connect-högtalare.
Uppdaterad Sub och Sonos Five
Kopplar du till Sonos Sub som idag också får en smärre uppdatering men bibehållet priset på 7990 kronor så blir det ett 5.1-system som lär leverera av rang. Du kan också koppla in två bakhögtalare i form av Sonos One, Sonos One SL, IKEA Symfonisk-högtalare eller om du har för mycket pengar två Sonos Five. Du läste rätt, Sonos Play:5 är borta och nu heter den Sonos Five. Ljudet är det samma och det är bara de interna specarna som uppdaterats samt att vi nu kan få den i helvit skrud.
Arc, Nya Sub och Five kommer kräva nya appen som släpps den 8 juni. Det kommer gå att föra över sina gamla konfigurationer till nya appen så länge de inte innehåller produkter som inte längre stöds.
I och med detta utgår också Playbar, Playbase och Play:5. Arc kostar 9000 kronor när den släpps den 10 juni, färgerna är svarta och vita. Sonos Five landar på 6000 kr.
Förboka nu via Sonos webbsida.
