Soundboks som gör högtalare som kan fylla en mindre by med musik har visat upp sin nya partyhögtalare Soundboks Mix. Denna gång släpper de en lite mer portabel högtalare som “bara” väger in på 9,5 kilo. Den kommer med inbyggda handtag så det blir lite lättare att ta med den ut på stranden och är du svag i armarna kan du köpa till en axelrem så axlar och rygg får stå för bärandet istället.
Det som kanske är mest imponerande är att Soundboks Mix kan nå upp till 121 decibel vilket kan jämföras med en åskknall eller att stå längst fram på en rockkonsert. Batteriet på insidan går att byta ut och är enkelt att byta mot ett fulladdat och det ska räcka i upp till 40 timmar. Den är även IP65-klassificerad så den klarar att stå ute om vädret blir sämre. Soundboks Mix släpps den 26 mars och kostar 8 000 kronor och hatar du dina grannar kan det vara en billig peng för att få dem att flytta.
