Spotify har lanserat en ny funktion för premiumanvändare som gör att man kan lägga till och justera egna övergångar mellan låtar i sina spellistor. Det går att justera allt från volym, EQ och effektkurvor och hur du skapar övergångar kan du läsa mer om nedan:
Så använder du den nya funktionen för smidiga övergångar i spellistan:
- Öppna en spellista du skapat tidigare, eller skapa en ny.
- Välj “Mixa” i verktygsfältet och se hur din spellista förändras.
- Starta med “Automatisk” för en automatisk mix, eller tryck för att anpassa din mix och skapa unika övergångar som passar din smak.
- När du anpassar din mix kan du välja förinställningar som “Enkel toning” eller “Tona och byt ut” för att enkelt addera olika typer av övergångar.
- Experimentera med specifika inställningar för volym, EQ och effekter, samt använd vågformen och taktdatan för att hitta det bästa stället i varje låt för din övergång.
- Tryck på ”Spara” och börja lyssna på din unika spellista. Du kan även dela och samarbeta på en mixad spellista med vänner som också är premiumanvändare.
- Du kan när som helst slå på eller av mixen genom att trycka på “Mixa”-knappen.
Via pressmeddelande
