Sponsrat inlägg
Stoppa inbrottet innan det når dörren
Verisure GuardVision gör tomten till en del av ditt hemlarm
Hela detta inlägg är en annons för Verisure
Hösten är här och mörkret kommer tidigt. Mysigt med levande ljus och filt i soffan, mindre mysigt att det också är högsäsong för den som vill ta sig in i ditt hus.
De flesta hemlarm vaknar först när någon redan är på väg in genom dörren eller fönstret. Då är skadan ofta redan skedd, både på huset och på känslan av att vara trygg hemma. Verisures nya utomhuskamera GuardVision vänder på det och flyttar skyddet ut till tomtgränsen.
Du slipper vakta själv, någon annan har koll åt dig!
Vad är grejen med den då? Jo, med en vanlig övervakningskamera är det du som är larmcentralen. Det är du som får notisen mitt i middagen eller på semestern, du som ska tolka en kornig bild och du som ska bestämma om det är läge att ringa polisen.
Med GuardVision lämnar du över det jobbet. Kameran är en del av hemlarmet och kopplad direkt till Verisures larmcentral, som är bemannad dygnet runt, året om. Den är dessutom den första utomhuskameran för privatpersoner i Sverige som fungerar på det sättet.
Rör sig någon på tomten medan larmet är på går signalen direkt till larmcentralen. Där kan en operatör se och höra vad som händer, prata med personen via kamerans högtalare och dra igång den inbyggda sirenen. Räcker inte det skickar de väktare eller kontaktar polisen. Du behöver inte lyfta ett finger.
Vill du stoppa objudna gäster redan vid grinden? Spana in Verisure GuardVision
Bevakar din tomt, inte grannens
En kamera på fasaden ser ofta mer än du egentligen vill. Gatan, trottoaren, grannens altan. Det kan kännas obekvämt, både för dig och för grannarna.
Därför kan du maskera delar av bilden i GuardVision. Det som ligger utanför tomten plockar du helt enkelt bort, så att kameran bara bevakar det som faktiskt är ditt. Du behöver alltså inte fundera på vad som råkar spelas in på andra sidan häcken.
Maskering av bevakningsområdet i Verisure GuardVision
Verisure hjälper dig maska det du inte vill eller får övervaka. Bild: Peter Esse
Maskeringen görs av Verisures larmtekniker i samband med installationen. Teknikern anpassar kamerans bevakningsområde och säkerställer att maskeringen ställs in på rätt sätt. Som kund behöver du alltså inte själv göra några inställningar eller fundera på hur kameran ska konfigureras.
Kameran är dessutom bara aktiv när larmet är tillkopplat. Är du hemma och krattar löv eller grillar med familjen står den på paus. Vill du själv kika läget kan du se livebilden direkt i Verisure-appen.
Alla kameror på ett ställe i Verisure-appen
Se alla dina kameror på ett ställe i appen. Bild: Peter Esse
Skiljer på tjuven, grannkatten och björken som vajar i vinden
Alla som haft en vanlig rörelsekamera vet hur det brukar sluta. Notis på notis för varje katt, löv och gren som rör sig i blåsten, tills du slutar titta. GuardVision har en inbyggd AI-modell som skiljer människor från allt annat som rör sig på tomten. Det betyder färre onödiga larm, och när det väl larmar finns det en riktig anledning.
GuardVision har också belönats med Red Dot Design Award, så den gör sig bra på fasaden. Under skalet är den certifierad enligt larmstandarden EN 50131 Grade 2, alltså byggd för att vara en fullvärdig del av ett hemlarm och inte bara en pryl som filmar.
Har du redan Verisure kan du bygga ut ditt system med GuardVision genom att kontakta Verisure.
Ge tomten en vakt som aldrig sover Skaffa Verisure GuardVision
