Recensioner
Meshnätverk är enkelt gjort med TP-Link Deco S4
Det nya folkmeshet
Sitter du hemma med din router som tillhandahålls av din internetleverantör? Täcker den inte riktigt alla skrymslen och vrån i hemmet? Då är det kanske dags att börja spana lite på ett meshnätverk. Vi har testat Deco S5 med tre st puckar från TP-Link
Design
I paketet vi testat så ingår det som sagt tre st puckar. Alla tre är identiska så det spelar ingen roll vilken enhet du ställer var. S4 är inte de minsta enheter som som finns att få tag på i Deco-serien och kanske inte de snyggaste heller. Tycker du inte att de gör sig bra framme så är det bara att placera dem lite mer dolt runtom i hemmet.
Installation
Installationen av Deco S5 är väldigt enkel. Du laddar bara ner Deco-appen från din appbutik på Android eller iOS. I appen skapar du ett konto om du inte redan har ett och sedan följer du bara de enkla stegen för att komma igång. I appen kan du sedan lägga till fler Deco-enheter och konfigurera ditt nätverk mer i detalj. I installationen får du även hjälp med att placera ut dina Deco-enheter så att du ska få så optimal täckning som möjligt.
Har du redan ett SSID du är nöjd med så är det bara ange samma namn när du konfigurerar ditt Deco-system så kommer alla enheter att automatiskt hoppa på det nya nätverket efter ett tag. Kom dock ihåg att de får nya IP-adresser på ditt nya system. Detta går att ställa in i appen. Dels genom att ange vilken IP-range du vill använda, samt att reservera en unik IP för den specifika enheten.
Inne i appen finns sedan ett antal valmöjligheter som vi går igenom lite mer under funktioner.
TP meshnätverk
Funktion
Vi har testat S4 i både ett hem med två rum på 80kvm och ett med 5 rum på ca 120kvm. I båda hemmen får vi bra mottagning i hela hemmet och även ute i trädgården. S4 stödjer Som max 100 enheter och vi hade 34 st enheter uppkopplade samtidigt och det hade den inga problem med.
Enheterna stödjer wifi 5 och inte wifi 6 som är den nya standarden som kommer mer och mer. Dock så klarar sig standardanvändaren bra med wifi 5 i dagsläget. De stödjer även en säkerhet på upp till WPA2.
I appen kan du även ställa in en TP-Link DDNS så att du lätt kommer åt dina enheter utifrån. DDNS gör att du istället för att använda dig av din IP-adress, som kan ansluta nör båda banden ligger på samma SSID. Detta hade vi dock inga problem med under testperioden och det är ett problem vi ser allt mindre av i dag.
TP meshnätverk
