Recensioner
Typhur Dome 2 – en äggformad airfryer som imponerar
En något annorlunda form
Det finns massvis av olika airfryers från olika tillverkare och i dag ska vi ta en titt på Typhur Dome 2 som har ett lite annorlunda utseende än vad vi är vana vid.
En gigantisk äggklocka, eller är det en pizzaugn?
Dome 2 har helt klart ett lite annorlunda utseende och påminner både om något äggformat men även om en pizzaugn. Vi hittar en stor display på framsidan där vi kan välja bland en rad olika förprogrammerade program och även se hur lång tid det är kvar på tillagningen. Längst ned hittar vi själva behållaren där vi placerar maten och den är inte speciellt djup men däremot väldigt stor.
En fryspizza av modell större får plats utan problem.
Detta har både sina för- och nackdelar då vi kan få plats med till exempel både pommes och nuggets men vill vi göra en hel kyckling så är det kört då den inte får plats. Något som den däremot visar sig vara helt perfekt för är pizza men mer om det senare.
Vad gömmer sig på insidan?
Dome 2 kommer med dubbla värmeelement, ett i toppen och ett i botten vilket innebär att värmen blir jämnt fördelad och vi slipper hålla på och skaka maten då och då under tillagningen. Den klarar temperaturer mellan 40,5 och 232,2 grader och när matlagningen är klar har den ett rengöringsprogram som drar igång värmen ordentligt så att all smuts blir enklare att ta bort.
Något annat som faktiskt imponerar ordentligt jämfört med alla airfryers vi har testat är att den är löjligt tyst, runt 55 decibel. Så pass tyst att vi ibland har undrat om den faktiskt är igång eller inte. Sist men inte minst har den en mobilapp där vi kan välja olika program, få notiser när maten är klar och även få tillgång till recept och mycket mer. Det tråkiga är att det inte går att starta en tillagning via appen utan vi måste trycka på start på displayen.
Blir det bra då?
Vi har gjort en drös med olika rätter i Dome 2 och vi är riktigt imponerade. Undertecknad började med lite pommes och nuggets som ungarna fick till lunch och tack vare den stora lådan var det inga problem att få plats med både pommes och 16 nuggets. Resultatet blev krispiga härliga nuggets och pommes och ungarna gav det fem stora plus.
Kycklingklubbor är något jag ofta gör och det är fantastiskt smidigt att laga i en airfryer direkt från frysen. Sagt och gjort slängde jag in ett par klubbor som jag doppat i lite olja och kryddor samt lite klyftpotatis och även det blev riktigt bra. Att den har dubbla värmeelement märks verkligen då kycklingen blir lika knaprig på undersidan som på ovansidan. En annan grej som jag fick testa för första gången var att slänga in en fryspizza i Dome 2. Tack vare den stora lådan får det plats en pizza på 12 centimeter. Resultatet? Galet bra. Det blir en härligt krispig botten och ovansidan blev helt perfekt den med. Pizzaprogrammet börjar med att man förvärmer airfryern utan pizza i fyra minuter, därefter läggs pizzan in.
Sist måste vi säga att den är löjligt enkel att rengöra då lådan har en PFAS-fri keramisk beläggning så efter rengöringsprogrammet går det supersnabbt att diska ur den men om man inte har lust att göra ens det så går lådan att slänga in i diskmaskinen.
En titt på appen:
Vi har ju pratat lite om appen och där kan vi dels välja bland massvis av förprogrammerade program men om vi inte tycker att temperatur eller tillagningstid är helt korrekt går dessa att ändra. Vi kan även se direkt i appen hur lång tid det är kvar av tillagningen och justera temperaturen om så önskas. Det finns även en AI där vi kan skriva vad vi har hemma i kylen eller frysen så ger den oss recept baserat på det.
