El-fordon
Världens första elektriska bärplansfartyg kan du åka på SL-kortet
Och du kan inte bli åksjuk!
Nästa år kommer du kunna blippa SL-kortet och kasta dig ut på sjön i världens första elektriska bärplansfartyg.
Under 2023 så kommer elfartyget Candela P-12 Shuttle gå i linjetrafik mellan Tappström och Klara Mälarstrand (linje 89) och resan tar endast 25 minuter. Under nästa vår så ska den 12 meter långa flygande pendlarbåten åka sträckan och resan blippar du med ditt SL-kort. P-12 Shuttle kommer mellan 40 till 60 sjömil på en laddning och har en toppfart på 30 knop.
Det som är ballt med Candelas båtar är att även du som lätt blir sjösjuk kan åka utan minsta tendens till vågskvalp. Detta då båten färdas ovanför vattnet och med hjälp av fartygets sensorer och programvara kan skeppet automatiskt känna av både vind och vågor och balansera båten upp till 100 gånger per sekund vilket gör att sjögång inte går att märka av i kabinen.
Totalt kommer båten ha plats för 30 passagerare och just på denna strecka kommer man spara in 725 ton koldioxidekvivalenter tack vare att båten går på el istället för båtarna som idag kör streckan på diesel.
Via: Pressmeddelande
