Recensioner
Dreame H15 Mix – en lyxig städstation som håller rent på flera sätt
Våtstädning, torrdammsugning och fläckrengöring i ett smart paket
Den första tanken när kartongen till Dreame H15 Mix stod utanför dörren var att vi kanske hade fått hem en tvättmaskin. Paketet är stort och fullt av delar, munstycken och tillbehör, och det är lätt att känna sig lite överväldigad när allt ligger utspritt på golvet.
Men när allt väl är på plats så samlar sig stationen på ett sätt som både ser prydligt ut och känns genomtänkt. Varje del har sin plats, och det hela får ett stilrent och organiserat uttryck. Undertecknad undrade först var den sladdlösa fläckborttagaren skulle sitta, men insåg snabbt att det är helt logiskt att den inte har någon fast plats i stationen. Den är ganska stor, den används mer sällan och den kan lika gärna stå i ett skåp tills den behövs.
Efter den första uppackningschocken är intrycket att det här känns som ett riktigt lyxigt och komplett städpaket.
Design och byggkvalitet
H15 Mix känns gedigen. Både våt- och torrdammsugaren har en stabil tyngd och den där känslan av att man inte måste ha silkesvantar för att inte råka knäcka något trots att det mesta är plast. Stationen bidrar men hållaren för dammsugaren är ganska svajig men det stör man sig bara på i samma ögonblick som den placeras där. När allt står monterat ser det inte ut som ett rörigt kaos, utan som en genomtänkt pryl som faktiskt passar in i hemmet, åtminstone om den får stå på en plats där den inte är i vägen. Rengöringsborsten hade dock gärna fått ha en stabilare plats så att den slapp stå snett i stationen.
En sak som är värd att tänka på är att plasten på vissa delar kan få märken ganska lätt. Undertecknad har sett andra som nämner att vattentanken kan repas fort om man skaver emot något när den körs under möbler och i trånga utrymmen. Det är inte ett jätteproblem, men det drar ner den där felfria premiumkänslan om man är petig.
Tillbehör och systemet i praktiken
Du får en våt- och torrdammsugare för hårda golv, en torrdammsugare med olika munstycken och en separat sladdlös fläckborttagare för textilier och mattor. Det finns också en viss logik i varför Dreame kallar det 7 i 1-system. De räknar inte bara huvuddelarna, utan även användningssätten med tillbehören. I lådan finns bland annat förlängningsrör, multiborste, motoriserad miniborste och kombinationsverktyg för trånga utrymmen.
Böjbar för att komma in där dammet gömmer sig
I vardagen är det självklart att vissa delar används ofta och andra mer som verktyg man plockar fram vid behov. Fläckborttagaren hamnar i den senare kategorin, och det är också därför det inte stör oss att den inte står i stationen.
För möbler finns en motoriserad miniborste som gör ett bra jobb med att dammsuga soffor och madrasser. För hörn, lister och trånga utrymmen finns kombinationsverktyget med borste, och tillsammans med förlängningsröret kan du komma åt där dammet brukar gömma sig.
Våtstädning som levlar upp
Vi har tidigare testat Dreame H12 Pro och tyckte den var riktigt bra. Våtdammsugaren i H15 Mix är ännu mer premium. Displayen känns lyxigare, styrningen är skönare och hela upplevelsen är mer genomarbetad.
Det finns flera tydliga lägen att välja mellan, beroende på vad du ska göra. Det finns ett smart läge som anpassar effekten efter hur smutsigt golvet är, ett turbofläge när du vill maxa rengöringen, ett rent sugläge när du vill suga upp vätska, samt ett anpassningsbart läge där du kan ställa in hur du vill att den ska bete sig.
De detaljer som sticker ut mest i praktiken är att den städar nära kanter och samtidigt lämnar förvånansvärt lite vatten efter sig när man backar. Den fäller nämligen ner en gummiskrapa på 0,2 sekunder när du drar våtdammsugaren bakåt. Under tiden vi har testat har vi försökt lura den och få den att fela men den har inte misslyckats en enda gång. Golvet blir både renare och torrare i ett moment och man slipper lämna ett lager vatten som måste torka i evigheter.
Sugkraften är också rejäl. Enligt specifikation drivs den av en 400 W-motor och har upp till 23 kPa sugkraft, och vardagsspill och smuts är ingen match. Att manövrera den runt och under möbler är behagligt och smidigt.
Rentvattentanken ligger på 780 ml och smutsvattentanken klarar 700 ml men den får inte fyllas mer än lite över halva, 450 ml, om du tänker luta våtdammsugaren för att komma under soffan.
Självrengöring och torkning i stationen
Självrengöringen är en stor del av hela paketet. Du slipper stå och skrubba rent smådelar efter städning och du slipper dessutom att borsten luktar surt efter några dagar.
Men du slipper inte ljudet helt.
Även om Dreame försökt få ner ljudnivån på rengöring så låter torkningen en del. Undertecknad skulle inte placera stationen där familjen normalt hänger om man vill kunna köra torkning utan att störa. Den passar bättre i ett mer avskilt utrymme, som tvättstuga, groventré eller någon plats där den kan stå och jobba i fred.
Om man gillar siffror så anges ljudnivån till 63 dB, vilket säger varför man kanske inte vill ha stationen i vardagsrummet.
Torrdammsugning och lamporna som avslöjar allt
Torrdammsugardelen är den som många av oss kommer använda mest i vardagen, just för att den är det snabbaste sättet att få upp smulor, grus och vardagssmuts.
Smidigt tillbehör för listerna
Här är belysningen i borsthuvudet en av de grejer som gör stor skillnad. Lamporna gör att vi ser varenda dammkorn på golvet. Det är både bra och lite irriterande, för man inser snabbt hur mycket man annars missar. Men när man väl vant sig vill man inte vara utan det.
Dammsugaren har en smart ytjustering som anpassar sig efter underlaget, och den kan automatiskt öka suget på mattor med en mattboost-funktion när det behövs. Det finns också en anti-trasselteknik som ska hjälpa till att förhindra att hår fastnar runt borsten. Det är en sån där funktion som är välkommen om man har husdjur i hushållet.
Ett annat plus är att den har HEPA-filter, vilket gör att den fångar upp finare damm och allergener istället för att bara blåsa runt det i rummet.
Batteriet
Det finns också ett litet systemkrux här som påverkar vardagen. Batteriet kan bara laddas i stationen med våtdammsugaren, vilket betyder att om motor och batteri sitter på torrdammsugaren så laddas den inte och stänger ner sig efter ett tag. Det störigaste är egentligen inte att det tar lite tid att skifta, utan att man måste tänka på det.
Mattvätt och fläckrengöring: enkel kontroll och oväntat bra uppsug
Vi har kört den sladdlösa fläckborttagaren i soffan och hallmattan, där det fanns rejält med smuts. Det tog en stund innan undertecknad fattade hur vattenflödet skulle hanteras, men när det klickade blev det väldigt logiskt.
Man styr mängden vatten själv med knappen. Ju längre man håller inne, desto mer vatten kommer. Sedan släpper man och låter maskinen suga upp vattnet och smutsen. Det gör att man ganska snabbt hittar en rytm där man först fuktar och jobbar in, och sedan låter suget göra sitt.
Det som överraskade oss mest var hur bra uppsug det faktiskt är. Soffan och mattan blev blöt, absolut, men inte i närheten av så genomdränkt som vi först trodde. Resultatet blev dessutom tydligt. Hallmattan kändes fräschare och trevligare att gå på efteråt.
Mycket smuts i hallmattan
Den här typen av portabel fläckborttagare är bäst på nya fläckar och uppfräschning. Riktigt gamla och djupt sittande fläckar behöver mer jobb, och Dreame lär inte mirakulöst kunna rädda den där fläcken du stört dig på i ett år. Men som verktyg att ha hemma är det väldigt skönt att kunna ta en fläck direkt, istället för att gnugga med en trasa och hoppas att den försvinner av sig själv.
Batteritid och momentet med motor och batteri
Batteriet räcker tillräckligt för ett standardhem. Här är hemmet på 100 kvadrat och under våra körningar har batteriet klarat sig utan problem om man kör enbart vått eller torrt. Men om du tänker dammsuga först och sedan våtdammsuga så lär du få ladda den emellan körningarna. Dreame själva anger en räckvidd på upp till 300 m², och det beror såklart på hur man städar och vilket läge man kör.
Batteriet är på 5 000 mAh och drifttiden anges till 45 till 65 minuter beroende på läge, och laddningen tar cirka fyra timmar.
Det som kan kännas obekvämt är att man behöver flytta motor och batteri när man byter mellan våt- och torrdammsugning eller fläckstädare, men samtidigt är bytet tillräckligt smidigt för att vi inte känner att vi måste köpa extra batterier. Det är ett moment, men inte ett stort problem.
Däremot kan vi förstå de som bor större och vill städa både torrt och sen vått i ett svep. Då kan upplägget med en motor och ett batteri kännas mer begränsande. Ett extra batteri ligger på strax över tusenlappen.
Appen: smart bonus men inte nödvändig
Dreamehome-appen är mest en bonus. Den användes främst för att kolla batteri och för att ställa in och schemalägga torkningen. Sedan ger den även en påminnelse om att byta delar när dessa gjort sitt. Det är praktiskt att kunna välja torkläge automatiskt i appen när man ställer tillbaka maskinen i stationen.
Man kan också anpassa en fysisk knapp på våtdammsugaren för olika inställningar, så att maskinen snabbare hamnar i läget man själv gillar. Samtidigt är det inte som att appen behövs för att produkten ska fungera. Det mesta går att lösa manuellt vi knapparna på handtaget.
En sak som är bra att känna till är att när motor och batteri sitter i torrdammsugaren så stänger den ner efter en stund, då går den inte att komma åt via appen.
Motor
