Nu börjar julafton närma sig ordentligt och Anker har samlat ihop ett riktigt monsterpaket med prylar för dig som vill vinna en hel hög med hårda paket i år.
De feta vinsterna
Vet du redan nu med dig om att årets julklappar kommer vara en besvikelse med mjuka paket och någon stekpanna som signalerar att du borde laga mer mat hemma? Då får du inte missa den största luckan vi någonsin har haft på Teknikveckan. Våra vänner på Anker har dragit ihop ett monsterpaket som du kan vinna och det innehåller allt från robotdammsugare, sömnhörlurar, powerbank och kameror för övervakning.
Anker Soundcore Sleep A30:
Har du en partner som snarkar eller grannar som låter för mycket när du försöker sova? Då är Anker Soundcore Sleep A30 lösningen. Det är ett par sovhörlurar med ANC som även kan filtrera bort snarkning så du kan sova gott varje natt.
Anker Nano Power Bank
Med ett inbyggt batteri på 10 000 mAh behöver du inte oroa dig för att din mobil ska ta slut på batteri. Det smarta är att den har en inbyggd USB-C-kabel och en fiffig display som visar massa bra information. Vi har även recenserat denna rackare och gillade den massor så vill du läsa mer kan du göra det här.
eufy Robot Vacuum Omni E25
Omni E25 har en sugkraft på 20 000 pascal och kommer med en rullmopp som håller golvet skinande rent. Det smarta är att den kan rengöra moppen under städning så den inte åker runt och skitar ned golvet mer än det blir rent. I dockan finns en tank för rent och smutsigt vatten och den rengör sig själv så underhållet är minimalt. Kort och gott en riktigt vass robotdammsugare som håller ditt hem rent.
eufy X10 Pro Omni
Att behöva bära upp robotdammsugaren varje gång det ska städas är inte okej så därför kan du även kamma hem eufy X10 Pro Omni som har två roterande moppar en sugkraft på 8 000 pascal och kan känna igen över hundra olika hinder med hjälp av AI. Precis som Omni E25 har den en dockningsstation med plats för en ren och en smutsig vattentank.
eufyCam E40 2-Cam Kit + HomeBase S280
Med så mycket nya prylar är det verkligen inte roligt om tjuven är i farten och tar allt så därför behövs det lite ordentlig övervakning. Med i paketet hittar du två utomhuskameror och en hubb och det fina med eufy är att du inte behöver några abonnemang eller tjafs. Lagringen sker lokalt och du har kontroll över det inspelade materialet. Det är inte heller bökigt att installera kamerorna då de är batteridrivna så du slipper dra ström ut på fasaden.
eufyCam C35
Om tjuven skulle ha höga ninjaskillz och ta sig in i huset är det ju bra att ha koll även på insidan så därför kan du även vinna eufyCam C35. Den kommer med ett smidigt magnetfäste så du enkelt kan ta ned den när den ska laddas och även i extremt dåligt ljus kan den visa feeden i färg. Den är IP67-klassificerad så om man vill sätta den utomhus går även det bra.
Video Doorbell E340
För att verkligen fixa säkerheten hemma ordentligt eller om du vill sätta dit Postnord när de har skickat ett sms och sagt att ingen var hemma när ett paket skulle levereras fast du var det så är E340 lösningen. Det är en videoringklocka med dubbla kameror som ser upp till fem meter även när det är riktigt mörkt ute. Den har en 2K-upplösning och den går att köra på batteri eller dra ström det väljer du själv.
soundcore Space One Pro
Sova städning och säkerhet är viktiga prylar men man måste kunna slappna av ibland också och lägga sig i soffan och bara njuta av musik. Med soundcore Space One Pro får du det tyst och högt på samma gång tack vare en grym brusreducering och ett kristallklart ljud. Batteritiden är upp till 40 timmar med brusreducering igång och upp till 60 timmar utan den.
Det här är powerbanken till din iPhone som du knappt märker att du har med dig. Den fästs på baksidan av mobilen och laddar din telefon via MagSafe med upp till 15 watt. Nano Power Bank har ett inbyggt batteri på 5 000 mAh.
Anker Laptop Charger
Ni kanske redan har tänkt det? Men hur ska vi ladda vår dator eller surfplatta då? Det löser Anker med deras Laptop Charger som är på 140 härliga watt och har tre USB-C-portar och en USB-A-port. Säkerhet är viktigt så den har även deras ActiveShield som konstant håller koll på temperaturen på laddaren så den inte blir överhettad.
Jag vill vinna, hur gör jag?
För att vara med och tävla är det faktiskt väldigt enkelt. Allt du behöver göra är att lämna en kommentar och berätta varför just du bör vinna detta gigantiska paket av riktigt grymma prylar – inget rim behövs och var ärlig ty vinnaren lottas oavsett ut. Vi vill samtidigt passa på att tacka Anker för den här gigantiska vinsten och önska er alla en riktigt god jul!
